Discussione: club ESKY HONEY BEE Fp
Vecchio 11 gennaio 11, 14:48   #6827 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da stene75 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, qualcuno sa dirmi se la radio 2.4 dell'Honey bee va bene anche per il lama V4 sempre 2.4?
Grazie a tutti delle informazioni.
Stefano
sì, ma devi impostare i reverse in modo differente (forse ho ancora lo schema, ma tieni conto che non tutte le radio sono fatte nello stesso modo ah, i cinesi! ad esempio alcune hanno il throttle in reverse, quando io su tutti gli esky che ho visto è in NOR)
inoltre devi rifare il binding tra questa radio e la rx (4-in-1) del V4 (ogni volta che vuoi passare da un modello all'altro utilizzando la stessa radio devi ripetere la procedura)
questa la procedura (devi individuare il pulsantino su un lato della 4-in-1)
RADIO SPENTA
-collegare la batteria all’elicottero
-tenere premuto per qualche secondo il pulsantino che è presente sul retro della ricevente fino a che la ricevente stessa lampeggia
-scollegare la batteria
-ricollegare la batteria
-adesso la ricevente dovrebbe lampeggiare lentamente
-accendere la radio (essere sicuri che le batterie siano cariche, e che il gas e il trim del gas siano a zero)
-attendere che l’elicottero si colleghi alla radio
