Originalmente inviato da criptico E lo sapevo io che mancava qualcosa !!!
Non ho preso gli uniball da montare sulle squadrette dei servi, sapete indicarmi quali prendere? Sul manuale del trex leggo che devono avere un diametro di 4,75mm , sapete consigliarmi in merito? |
Prendi degli uniball dell'align che vanno bene.. Sui 5 in italia..
Originalmente inviato da grattila ecco....tracking delle pale...una novità per me...ho un hk 450 ovviamente,ho letto di cosa si tratta questa procedura,e direi che devo farla assolutamente perchè a me le pale ruotano molto su due piani diversi! |
Devi regolare il link di UNA pala (sempre la stessa) che vanno dalla manina porta pale al link "dentro" la flybar, per un lavoro fine regoli quello che va dal piatto allo stesso link citato prima.. Verifichi il tracking con modello in hoovering e pale bilanciate soprattutto...
è semplice, è più difficile spiegarlo..
