Originalmente inviato da panterone Sono certo che sia così ho volato con 4 celle beghelli per 2-3 anni, ma in analogico, il 2,4 è un altra cosa.
Ottimo il grafico si capisce che dopo 2-3 voli, circa 200mA se si ha un picco di assorbimenti di 2A siamo al limite......ottimo lascio le enloop per l'analogico. |
le rx in 2.4 normalmente funzionano da circa 3 a 7 volt, quindi non hanno problemi particolari di alimentazione, certo che se i servocomandi sono digitali, potenti, i comandi sono duri e malfatti, i collegamenti elettrici sono precari ed i cavi sono sottili........è chiaro che possono nascere problemi, problemi che prima con le rx in fm si notavano meno perchè più lente nella reazione. Le 2.4, ma anche le sintetizzate, sono molto sensibili a sbalzi di tensione, ciò non toglie che l'impianto a bordo deve essere SEMPRE fatto a regola d'arte e non si deve sopperire a tali mancanze aumentando il voltaggio dell'alimentazione rx perchè prima o poi arriva "l'interferenza"
