Originalmente inviato da Alberto Nencioni ...in prerotazione il rotore NON lavora, se così fosse, senza anticoppia, il modello comincerebbe a girare in verso opposto. La prerotazione serve solo a ridurre lo spazio di decollo, quando batterie e motorini erano pesanti si otteneva lo stesso con una robusta manata sulle pale... |
Ho capito!!!Quindi il secondo collaudo lo faccio con un incidenza leggermente negativa.
posto le foto delle pale resinate,cmq diversamente da come pensavo le pale hanno mantenuto perfettamente la loro flessiblità,con la resina almeno non dovrei avere il problema del classico sfibramento della balsa.
Ho paura però che si spezzino in volo
