Originalmente inviato da Alberto Nencioni Yess. sono teli, o nastri, di diversa grammatura, da impregnare di resina. Siccome lo scopo della resina è SOLTANTO quello di tenere le fibre in una certa forma, meno resina c'è meglio è. La resina non lavora (al limite si oppone un po', pochino, alla compressione), lo fanno solo le fibre. Sull' incidenza documentati a seconda del modello, ma tutti quelli che ho costruito io avevano calettatura negativa.
Alberto |
L'elicottero mi ha confuso un po le idee,se l'incidenza è negativa(il rotore gira in senso antiorario,quindi il bordo d'entrata delle pale è rivolto verso il basso)quando aziono il motore della prerotazione,il flusso d'aria non è rivolto verso l'alto?Cioè tende ad ancorare il modello a terra?
Però nello stesso tempo ho pensato che il vento dovuto all'avanzamento solo così lo farebbe ruotare spingendolo verso l'alto.
Ragionamento giusto?
