io volo flybarless e faccio 3d per quello che so fare io,volo circa 4minuti e appena a terra la batteria mi da 3.7 volt o su di li per cella.
direi condizione ottimale.
non uso il tuo motore quindi non faccio testo(ho un turnigy t600 1100kv con pignone da 17 )
Originalmente inviato da Tonino66 Grazie della risposta...
i parametri del motore che ho messo sono quelli che mi ha anche consigliato la CC per il 600M, se non erro low timing /outrunner mode (dopo vari smanettamenti sulla freq...)
con una curva piatta al 100% non ho mai provato e immaginavo che mi avresti risposto così....ci proverò a metterla piatta....ma io con il volo tirato che faccio più di 3/4 min non ci faccio con le 5000Mah 35C e con la curva al 100% non so proprio quanto posso volare tirato. Domandina fai 3D o acro tirato con il 600 e quanto ci voli in minuti ? Con che pignone ?
Perdonatemi ma non mene faccio una ragione....
Con il 550 che lo strapazzo mooolto di più del 600 ci faccio oltre 4 min sbattendolo e tirandolo bene bene..... e con il 600 mi rode alquanto...
Ho messo al massimo anche l'Head speed change rate, e qualcosina è migliorato....
Mi sa mi sa che lo faccio FBL con il bestx.....forse qualcosa migliorerà....
Grazie mille.... si lo so me ne lamento del CC ho anche iniziato in tread dedicato non appena mi è arrivato, postando i miei settings e vari log.....ma finora non ho avuto mulla che mi potesse confortare a meno di usare una curva piatta al 100%.
Tonino |
