non e il problema come partire, io parto già con l'idle up già da terra, prima di decollare prende i giri piano piano, il fatto e che il pignone come riportato in foto e messo su l'alberino a pressione, su l'alberino c'è il mille righe leggerissimo
quindi vi consiglio come ho risolto io.
Se vedete il pignone la parte sotto a un piccolo rialzo io l'ho leggermente ristretto ed ho messo il frenafiletti forte, per farlo rientrare nel suo alberino ho dovuto dare dei colpetti di martello, ho fatto la prova per vedere se regge, non c'era modo da rilevare il pignone,
tiene meglio dell'originale
