Originalmente inviato da marshall61 Se l'ondulato risulta essere troppo morbido puoi sempre indurirlo con una passata di colore acrilico spray, oppure con una spennellata di vinavil diluto con un pochino d'acqua, troppa sarebbe deleterio per il cartoncino, da entrambi i lati lasciando asciugare bene e poi puoi usare un paio di forbici che siano ben affilate, vedrai che è meglio del cutter.
Altra soluzione è una passata di colla spray tipo 3M, una bomboletta costa intorno ai 10 euro e ti può sempre servire per attaccare il fogliame ai cespugli.....ricoda dai la passata sempre da entrambi i lati, previa sciugatura della parte!
Traccia la linea usando un righello non troppo pesante dalla parte piana usando una matita punta morbida senza premere troppo già rimane la tracciatura e dopo dai di forbice vedrai che và molto meglio......
Ciao, Carlo |
è arrivato il momento di usare quella bomboletta di colla spray
però dopo essersi indurito, per tracciare le file con la forbice non è possibile, ricorrerò al cutter, con attenzione ovviamente. Procedimento corretto?
