Discussione: info batterie Hyperion
Vecchio 10 gennaio 11, 22:41   #2 (permalink)  Top
simonsuper
Data registr.: 05-07-2010
Residenza: senna
Originalmente inviato da AEROX_15 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi al momento sto valutando alcune batterie... Secondo voi è vero quello che dicono qua sotto sulle hyperion... Ce qualcuno che veramente le ha testate?
UN CICLO VITA 4 VOLTE SUPERIORE A PARI CONDIZIONI DI SCARICA
UNA RICARICA A 5C CERTIFICATA - MENO DI 12 MINUTI PER RIVOLARE
UN 40% DI POTENZA IN PIU' AL 70% DEI C DI SCARICA
PACCHI CON TUTTE LE CELLE SELEZIONATE PER CAPACITA' E RESISTENZA INTERNA
ciao, io ho comprato delle lipo hyperion, 3-4-5s! e 25-35-45C di scarica. per la vita superiore mah , io sia la 3, 4 e 5s sono tutte belle gonfiette, soprattutto la lipo 3s, una volta era in storage, la carico per il volo e subito solo dopo 2 minuti a 1C di carica, si è gonfiata mica male! però c'è da dire che sono molto gonfie ma funzionano molto bene, e le celle sono bilanciate spaccate! solo la resistenza è tantina, era meglio se cercano di abbassarla!
però tutto sommato vanno bene.
carica 5C non ancora provata bene, perchè carica nuovo, ma provato solo per poche cariche, sì velocissimo, non si scaldano e non si gonfiano ma io ci metto 20minuti.
perchè come fai in 10?? esempio: ho una lipo 2500. se la carico a 5C, quindi 12,5A. ma se fai 2500/12.5 viene 20minuti. infatti ci metti così. ma certo che se non le scarichi del tutto ci mettereanno molto meno!
però atttento alla potenza del carica batterie per caricare le lipo a 5c, soprattutto le lipo grosse! (5/6s...)
come forza di scarica non so. a me sembrano come le altre!
spero di averti aiutato!
ciao.
p.s: ci sono in giro le lipo da 8c di carica come turnigy nano tech!
simonsuper non è collegato   Rispondi citando
