Originalmente inviato da massimob se non si brucia il mio..... 20 anni fa gli ho messo olio motore per auto, il più fluido, ma sempre olio motore, in inverno prima di funzionare regolarmente attacca e stacca di continuo per mezz'oretta (gli ho lasciato la protezione termica) poi corre liscio come l'olio ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) . per precauzione gli ho installato una ventola da computer, in questo modo è appena tiepido, normalmente lo faccio pompare per circa 12 ore. Ancora funziona, gli ho installato anche il pressostato, come da schema M.M. |
Grazie della conferma.... si scalda un po', l'olio si fluidifica e va....
![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
Anch' io gli ho lasciato la protezione termica e gli ho messo la ventolina da computer.
Non mi sento piu' solo.....
Sergio
