Originalmente inviato da panterone ragazzi posso rischiare di usare le enloop 4 celle con il clone.frysky con 6 servi standard, su modello a scoppio?
Mi piacerebbe avere conferme da chi ha usato questa configurazione.
Provenendo da rx corona e viste esperienze di altri non tanto certe, ho usato life ma ho sto pacco di enloop che mi sta sul groppone |
Le Eneloop con assorbimenti di 4Amp si mantengono mediamente fra 1,15/1,20Volt/cella, per scendere a 1,1Volt/cella solo verso la fine della scarica.
Potresti anche farcela ma quello che mi preoccupa con tutti quei servi standard sono i picchi di assorbimento che potrebbero influire negativamente: dipende anche dall'esecuzione delle tiranterie (attriti), dal modo di volare , ecc ......
Per tutti questi motivi anche il parere di chi magari abbia già usato la tua configurazione potrebbe non essere decisivo.
Potresti anche, facilmente, aggiungere una cella al tuo pacco da quattro e, a quel punto, potresti avere un buon margine di tranquillità.
Allego il diagramma con le curve di scarica a diversi assorbimenti (Fonte Sanyo).
