bene frank, anche io acquistai il kit serpent, ovviamente ho dovuto riforare perchè adatto solo alla serpent, poi ho scoperto un'altra cosa che mi era sfuggita, ossia si possono montare soli motori con diametro 36 mm, infatti per mettere il lenher ho dovuto rifare l'alzata, cioè la piastrina di fissaggio del motore, l'ho rifatta con un pezzo di carbonio......infine quando avevo lo xerun da 80A il 3500 lenher andava tranquillamente,il problema che ogni tanto si fermava erano le batterie inadatte solo da 25C...quando lo provi posta le tue impressioni, saranno senz'altro utili, purtroppo per 1\8 on siamo pochi.... anzi gia' è tanto che a forza di scambiarci pareri anche con altri non siamo saltati in aria......
