Sulla Jr non ricordo sinceramente se ci sia...credo di si comunque...ritornando a Futaba c'è una funzione chiamata appunto Delay...puoi decidere se attivarla o meno su ognuno dei canali Ale-Ele-coda-gas-passo. Nel caso nostro,attivandola sul canale del gas ed impostando un valore chesso',del 20-30%,si ha una variazione dei giri motore piu' lenta al passaggio tra le varie modalita' di volo...io personalmente la utilizzo anche sul passo,in modo che se ho piccole differenze di gradi sulle varie curve a centro stick, questo ti aiuta a "mascherarle"...
