Discussione: summit??
Vecchio 10 gennaio 11, 15:13   #90 (permalink)  Top
SkeggiaSumm
L'avatar di SkeggiaSumm
Data registr.: 05-04-2010
Originalmente inviato da Saetta83 Visualizza messaggio
e con queste quanto ci giri? io che devo prendere ancora il summit, come faccio a fare glia attacchi traxxas? vendono gli spinotti e devo "tagliare e saldare"?
guarda io giro insieme ad un mio amico che gira con le nimh quelle originali in piu gli ho dato le mie che non uso xke ho sotto le lipo, alla fine del suo secondo cambio batterie, le mie le ho quasi scaricate, dipende anche molto dalla guida, avere tutta questa durata non e sempre positivo io ho cotto il motore originale, xke non gli ho dato tempo di freddarsi e quindi si e fuso dentro le nimh originali danno il giusto tempo x non cocere troppo il motore, un consiglio e di prendere il dissipatore con ventola della integy fatto apposta x il titan cosi stai sicuro e non hai bisogno di fermarti, xke quando giochi non te ne rendi conto del tempo che passa... dal momento che prendi le batterie li prendi anche queste io le ho preso in modo che ti avanzano x un domani cambio batterie... HobbyKing Online R/C Hobby Store : Traxxas style Plug Male & Female (10pairs/set)
si devi tagliare i cavi e e mettere quelle traxxas occhio che le spinetti a hanno delle sigle A e B e vanno accoppiati con i connettori maschi e femmina sempre trx tanto e scritto sopra non ti puoi sbagliare...
SkeggiaSumm non รจ collegato   Rispondi citando
