Originalmente inviato da SANDROS Grazie per la dritta, appena arrivano le pale faccio la modifica.
Accorciando le pale si dovrebbe volare ad un regime di rotazione più alto per avere la stessa portanza, quindi l'autonomia della batteria dovrebbe essere minore.
Sbaglio? |
Non è così semplice, in quanto se è vero che il motore gira più veloce, è anche vero che le pale offrono meno resistenza.
Il motore assorbe anche in funzione del carico applicato.
Probabilmente se levi le pale e mandi il motore al massimo hai più autonomia di quella che avresti con pale normale mentre voli.
Comunque con le turnigy nanotech da 160 mAh faccio più di 6 minuti al cut off.
Considera che il mio è anche pesantuccio a causa degli upgrades in alluminio.
