Vecchio 10 gennaio 11, 12:02   #92 (permalink)  Top
falex71
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
per quanto riguarda il banco prova, potrebbe essere anche un esperimento da tentare quello di accoppiare ad un motore in prova, un motore che funge da generatore.
Anni fa quando volevo testare i piccoli motorilli spazzolati, ossia l'incremento dei giri con la modifica dell'anticipo o molle/spazzole, accoppiavo al mio motore un altro motore "campione" accoppiando i due alberi uno contro l'altro. Alimentavo quindi il mio motore con una cella e andavo a misurare la tensione in uscita dell'altro motore che fungeva da generatore (dinamo) e mi rendevo conto dell'incremento dei giri leggendo semplicemente la tensione in uscita a vuoto (senza carico quindi).
Se all'uscita della dinamo si chiude un circuito con un "carico stabilito" si crea anche una coppia resistente che dovrebbe aumentare l'assorbimento del motore in prova.
Poi si relaziona il tutto con i giri motore, i volt in uscita e gli ampere assorbiti.
Certo il "carico stabilito" non sarà una costante perchè funzione dei giri (e quindi della tensione in uscita), ma dovrebbe essere quantomeno lineare e funzione degli stessi quindi estrapolare un algoritmo dovrebbe essere sensato
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
