Discussione: T-rex 450 Pro V3
Vecchio 10 gennaio 11, 09:55   #1401 (permalink)  Top
GentlemanRider
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Prendere il Phoenix è sicuramente una buona idea, lo compri una volta e poi si aggiorna aggratis Mettere gli esponenziali anche. Per la mia esperienza ti posso dire che è meglio mettere un po' di esponenziale che ridurre i giri, è un modello che per funzionare bene deve girare forte. Io all'inizio andavo con la curva gas piatta all'80% e 30% di esponenziale, ma ne venivo da un indoor molto nervoso (walkera 4#6). In questa configurazione il modello è bello piantato perchè la flybar riesce a lavorare a dovere, il ciclico è bello morbido ma se ti serve ha tanta autorità.
Per quanto riguarda le percentuali del ciclico, metti il collettivo a 0° e misura quanto passo hai dando tutto alettone e tutto elevatore, almeno parliamo di valori reali (se no possono variare in base al setup della radio... e poi fai un po' di pratica con le misurazioni). In genere si sta intorno ai 6°.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
