Originalmente inviato da sescot in primis ci sono le regolazioni del simulatore...
poi, non è che se lo rendi dolce diventa un agnello, ma diventa un bradipo...
Potrebbe capitare di non avere abbastanza "birra" per tirarlo fuori da una deriva.
Puoi agire sul passo ciclico e collettivo nel menu swash, abbassando le % di ail e e ele, meno di pitch.
Ma con criterio, sennò non lo controlli poi + nel senso inverso... |
con il simulatore mi ci sto applicando seriamente (per ora ho solo il real flight 3.5, ma conto di prendere il phoenix così da poterlo collegare alla dx7) e come regolazioni per ho aumentato la percentuale della fisica (da 100 in cui andavo abbastanza bene sono passato a 140 e faccio una fatica bestia)... ma altre regolazioni non so quali inserire per renderlo più simile possibile al 450 reale
per quel che riguarda il modello lo swash mix ho questi valori:
aile 60%
elev 60%
pit 100%
a che valori possso scendere?
ma modificare gli esponenziali dei comandi elev aile e rudd in maniera che verso il centro corsa dello stick corrisponda una minor corsa del servo... può essere una cosa sensata?
