Originalmente inviato da spitfire40 devono essere belle morbide e non rotte o dilatate. se e' rotta la membrana della pompa ac integrata al carburatore il motore non aspira, ma se invece e' rotta o indurita quella che comanda lo spillo, si ingolfa eccome. considera' pero che la membrana della pompa lavora con la pressione/depressione del carter, quindi in caso di rottura, la eventuale miscela presente nel carburatore o aspirata, va direttamente nel carterpompa del motore, e lo riempie. |
Scusa la mia ignoranza ma non ho capito nulla
. parli di questa giusto?o ci sono altre membrane?,il filtrino si rimuove o si deve pulire montato?.
