Originalmente inviato da RobeRoma Grazie per l'idea, ma tengono bene?? le blocco con della colla, che pensi tengono??
cmq ci provo, cosi' non mi piace
Buona serata e grazie |
Io le incollai all'interno di un pezzetto di legno leggero ed a filo con esso, incollai il tutto dentro un vano fatto nello EPP affinchè poi, tutto, fosse a filo.
Usai colla ciano e cmq., una volta tirata, posi sopra del nastro per alettoni posto ad L sopra e sotto la sezione ma cercando di non farlo uscire dall'incavo ali nella fuso. (così da non vedersi nulla).
Col senno del poi, se crei un incavo preciso nello EPP per l'alloggiamento ed incollaggio della calamita (senza quindi il legno ...), credo sia più che sufficiente (il nastro però lo applicherei lo stesso ... bada che deve essere sottile).
Il fermo è assicurato dal fatto che le calamite sono poste in posizioni opposte alla singola sezione alare e cmq. doppie giacchè presenti anche nella sezione opposta (ogni fermo è quindi formato da due calamite di segno opposto e non da una calmita ed un pezzetto di metallo ...
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Cerca però di far combaciare bene le calamite tra le due sezioni e nell'eventualità usare un nastro sottile per non allontanare troppo le calamite stesse.
Buoni voli.
