Vecchio 09 gennaio 11, 20:43   #1736 (permalink)  Top
GentlemanRider
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Posso dirti che io prima lo usavo il sport più gli esponenziali della radio proprio sul Protos, ora ho impostato invece tutto da radio e devo dire che forse mi ci trovo meglio, in ogni caso non ho notato differenze abissali.
Ciao.
Eilà!
Io ho capito che usando gli esponenziali con le sue modalità si 'mischiano' le curve con risultati imprevedibili (anche perchè non le divulgano) ed è quindi fortemente sconsigliato. Hai trovato una qualche corrispondenza col settaggio beastx vs radio? Che ne so, in modalità sport corrisponde a DR 80% con 20% di esponenziale?
Il cavetto USB serve per il firmware, e per la precompensazione della coda. Hanno copiato il v-stabi nel meglio, e nel peggio. Finora si è volato bene senza, per aggiornare il firmware il cavetto basta farselo prestare
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
