Discussione: T-rex 500 Club
Vecchio 09 gennaio 11, 20:41   #2197 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da uthini Visualizza messaggio
ok cod. h50096, prezzo 7/10 € per il singolo ho trovato anche una coppia a 12€
credo che il danno sia stato causato dal passo negativo, quando tolgo gas sotto al 50% l'eli si schianta a terra.
Devo trovare il sistema di eliminarlo per la fasa di collaudo e addestramento?
sarebbe l'occasione per vedere che curva del passo (pitch curve o pit.curve) hai, e modificarla per le tue esigenze (per imparare non serve avere 10 gradi di passo negativo, anche perché metà corsa dello stick è usata per scendere oppure per fare volo 3D, laddove chi inizia può aver bisogno di più corsa per il passo positivo anziché quello negativo), così ti rendi conto di come cambia il comportamento del tuo modello e i comandi
facendo varie prove (le curve si modificano velocemente atterrando, regolando la radio e ripartendo) trovi da solo la giusta misura per il livello di pilotaggio e il tipo di volo
