Originalmente inviato da FrancoC. Allora è il PG, PowerGood.
Se avrai problemi di erogazione proverai a metterlo a massa; anzi, lo metterei subito a massa. |
Ok, FrancoC., messo il connettore ad L ed N, non sono esploso e funge tutto!
13V senza carico (ancora nn ho potuto provare con qualche lampadina, domani spero di riuscirci), con il diodo 8.2 1W.
questa prova l'ho fatta con il PG staccato, non a massa, tutto sembra andare, anche se senza carico... lo metto a massa comunque, serve?
terrò informato sul neonato ali che si sta aggiungendo alla famiglia...
