Originalmente inviato da rugrug meglio mode 2 o mode3 (indifferente, cambia solo il lato degli stick)
meglio perché hai il ciclico tutto su uno stick, invece che ripartito tra i due stick
il mode1 è di derivazione aeromodelli/alianti, dove si usa maggiormente gas+alettone (tutto sullo stick destro) anziché timone
la tua radio la puoi trasformare facilmente da mode1 a mode2
il vero problema è abituarti...
è anche vero che se voli bene in modo1, perché mai cambiare?
molti dal modo1 passano poi col tempo al modo3, ma non tutte le radio hanno i 4 modi di default (e quindi le modifiche interne sono impegnative o cmq non semplici)
se hai un coassiale o un monorotore 4 canali, e ancor meglio un simulatore, potrebbe essere l'occasione per effettuare il "passaggio"
qualcuno si è trovato così male che è rimasto in mode1
devi solo provare e avrai le risposte giuste
ciao e buone prove |
Sono un po' ribelle e ho rifiutato il simulatore e anche il training kit nn ho modo di provare il mode2 se nn modificando la mia radio ma nn so' come.
