Vecchio 09 gennaio 11, 19:20   #20 (permalink)  Top
LimaETR485
Data registr.: 07-01-2011
Originalmente inviato da capotrenogio' Visualizza messaggio
Allora fai cosi', questa potrebbe essere una soluzione.
Un plastico ferroviario con due circuiti separati.
L'ovale interno lo componi con il tuo start set, lo scambio con raccordo non e' un problema, ma in quel punto dovrai usare uno scambio Atlas.
Poi circondi con un altro circuito ( usando i PIKO) il tuo e alla fine ottieni questo risultato.
Questa immagine propone uniti i due circuiti, ma tu immaginalo senza scambi di unione.
Facendo cosi' sfrutti il tuo circuito.....
Mmmm interessante questo progetto , a dire la verità e molto simile a quello che si ottiene mettendo tutte le espansioni lima tranne per il fatto che manca il 3° binario.
LimaETR485 non è collegato   Rispondi citando
