Vecchio 09 gennaio 11, 18:40   #24 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Alexv75 Visualizza messaggio
Ti ringrazio ma leggendo queste ultime righe sono andato un po' nel pallone.Ti ripeto che ho fatto da me il settaggio con qualche consiglio e delle cose e termini tecnici(tracking ecc.) nn so' cosa siano comunque l?impegno e' al massimo!! grazie ciao
lascia stare, questo post era per spiegare a laser perché avevo scritto di quei valori nella curva del passo
il suo approccio è corretto, ma avendo una tabella (salvabile facilmente su un file di excel) dove hai scritto i gradi del passo ("fisici", cioè misurati con lo strumento) e le corrispondenti percentuali che riscontri sul menu curva del passo, in ogni momento puoi impostare i valori che desideri senza più dover usare lo strumento
basta un foglietto dentro la cassetta degli attrezzi o il vano batterie della radio e sei pronto a fare tutte le prove e confronti che desideri, intendo sul campo
alla fine dei "giochi", arrivi al punto in cui è laser (e tutti gli altri), cioè ad avere curve di passo simmetriche,
e probabilmente il foglietto lo getterai tra le pale del rotore
ma all'inizio avere -10° di passo può essere un problema, per un principiante, inoltre dover lavorare su metà corsa dello stick può essere più difficile ed innaturale
il mio primo modello a passo variabile non aveva una radio con curve grafiche, ma quando ho avuto la possibilità di averle e leggendo vari post proprio sulle colonne di baronerosso, ho progressivamente modificato le curve.
Se all'inizio volavo con 5° o 6° di passo a metà stick, via via in Normal Flight Mode sono adesso a massimo +2° o 2.5°, mentre in idle sto intorno a +1 o 0°
da metà stick in giù ho aumentato i valori di negativo, anche se non facendo acrobazie non vado attualmente oltre i -6°
cmq sia, quando suggerisco le curve di passo a chi inizia, memore del mio percorso, le tengo più vicine a quello che dovrà avere in futuro piuttosto che le classiche da principianti o da elicottero a passo fisso
diciamo non oltre i 4° di passo a metà stick
dopo un po' di tempo, quando toglie il tr.kit e vola più sciolto, allora gli consiglio di sfruttare la presenza degli altri Flight Mode (tu nella dx6i ne hai un altro, cioè due totali), mettendo curve di passo dove a metà stick non ha più di 2°
così il passaggio da un mode all'altro avviene senza brusche variazioni di quota e di range sullo stick
sono cmq conscio che qualunque approccio va bene, perché cmq l'obiettivo finale è quello di avere zero passo a metà stick
ma facciamoceli arrivare con calma, non c'è nessuna fretta
e se inoltre hanno gli strumenti per "navigare" nelle pagine dei menu della radio, si divertiranno a fare tutta una serie di prove e decideranno che cosa li soddisfa maggiormente
ho un amico che vola tranquillo e non piace sentire il motore imballato, per cui usa curve di gas da passeggio
(il SE V2 col suo motore di serie si presta benissimo a tale tipo di volo)
Ultima modifica di rugrug : 09 gennaio 11 alle ore 18:45
