Originalmente inviato da LimaETR485 Ciao giò. Purtroppo questo set Lima non l' ho comprato io ma mio zio. |
Allora fai cosi', questa potrebbe essere una soluzione.
Un plastico ferroviario con due circuiti separati.
L'ovale interno lo componi con il tuo start set, lo scambio con raccordo non e' un problema, ma in quel punto dovrai usare uno scambio Atlas.
Poi circondi con un altro circuito ( usando i PIKO) il tuo e alla fine ottieni questo risultato.
Questa immagine propone uniti i due circuiti, ma tu immaginalo senza scambi di unione.
Facendo cosi' sfrutti il tuo circuito.....
