Discussione: Autogyro home made
Vecchio 09 gennaio 11, 17:18   #32 (permalink)  Top
maverikk86
L'avatar di maverikk86
Data registr.: 09-07-2009
Residenza: Limatola(VolturnoFly)
Ecco altre foto,me ne fa mettere solo 5 alla volta.
Le pale non sono un granchè,ma considerate che è la prima volta che le costruisco.
Ho messo un tondino di carbonio da 1 mm per rinforzare la resistenza a flessione,ma nello stesso tempo dovrebbe garantire una buona flessibilità delle pale.
Adesso poichè è semplicemente balsa e le pale sono piuttosto lunghe(88 cm)non so se rinforzarle in qualche modo.
STAVO PENSANDO O DI PENNELLARLE CON DELLA
RESINA(IL PROBLEMA E' CHE NON SO QUANTO PESO AGGIUNGO,LA RESINA E' PIUTTOSTO
PESANTE),OPPURE LE VORREI RIVESTIRE CON DEL TUBO DI TERMORETRAIBILE.
SECONDO ME CON LA RESINA HO DUE VANTAGGI,IL PRIMO E' CHE STESSO IL PESO DELLA
RESINA INCREMENTA IL MOMENTO DI INERZIA E SECONDO, NELLO STESSO TEMPO LE
IRROBUSTISCE,MA CON IL TERMORETRAIBILE OTTERREI UNA STRUTTURA PIU' LEGGERA E
NELLO STESSO TEMPO RESISTENTE,FLESSIBILE,MA NON SO SE L'INERZIA E' SUFFICIENTE.
SECONDO VOI?
Autogyro home made-s5000536.jpg   Autogyro home made-s5000537.jpg   Autogyro home made-s5000538.jpg   Autogyro home made-s5000539.jpg
www.areafly69.it
maverikk86 non è collegato   Rispondi citando
