Originalmente inviato da rugrug sai, se hai una radio "vera" (lèggi Futaba), non devi andare su e giù col cursore da 0% a 100% come noi comuni possessori di 6 canali Spektrum o Walkera
quindi presumo che per te non abbia senso tutta questa strategia operativa...
o fai su e giù sul cursore sul punto low per ogni pala, oppure imposti la curva come s'è detto e muovi lo stick del gas (però ovviamente misuri solo tre punti)
questo serve solo come approccio per capire se il "ragazzo" ha una regolazione simmetrica della testa, e presumbilmente anche un tracking corretto, se non ce l'ha fargliela fare, dopo di che allora può impostare le curve |
Ti ringrazio ma leggendo queste ultime righe sono andato un po' nel pallone.Ti ripeto che ho fatto da me il settaggio con qualche consiglio e delle cose e termini tecnici(tracking ecc.) nn so' cosa siano comunque l?impegno e' al massimo!! grazie ciao
