Originalmente inviato da rugrug sai, se hai una radio "vera" (lèggi Futaba), non devi andare su e giù col cursore da 0% a 100% come noi comuni possessori di 6 canali Spektrum o Walkera
quindi presumo che per te non abbia senso tutta questa strategia operativa...
o fai su e giù sul cursore sul punto low per ogni pala, oppure imposti la curva come s'è detto e muovi lo stick del gas (però ovviamente misuri solo tre punti)
questo serve solo come approccio per capire se il "ragazzo" ha una regolazione simmetrica della testa, e presumbilmente anche un tracking corretto, se non ce l'ha fargliela fare, dopo di che allora può impostare le curve |
Non dimentichiamo JR-
JR3810....con grafico e numeri.
Comunque sia io consiglio per un set-up del passo, curva lineare come descritto sopra flybar parallela (meglio se si ha il blocca flybar)
stick gas/passo al max. leggo passo 10°
stick gas/passo al centro 0°
stick gas/passo al minimo -10°......valori base per tutte le meccaniche, (se leggo +13 e -13 senza impedimenti vuol dire che la meccanica lo permette.
Fatto questo inserisco i valori di passo e gas consigliati dal manuale e verifico con lo strumento di avere detti valori che ritoccherò eventualmente al campo per avere un giusto compromesso tra motore e passo....leggi non sovracaricare il motore con troppo passo oppure avere troppi giri e poco passo.
Ci sarebbe di più da dire ......
Forse la faccio semplice??
Saluti
