Vecchio 09 gennaio 11, 15:38   #7 (permalink)  Top
Alexv75
L'avatar di Alexv75
Data registr.: 06-01-2011
Residenza: Monte Amiata Grosseto
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
non mettiamo troppa carne al fuoco, specie se la coda per adesso non è un "problema" significativo
se vuoi però ti dico anche come procedere per capire se è il gyro oppure se hai una regolazione meccanica non precisa
se hai il misura passo procedi come da allegato (con le curva del passo 0% 50% 50% 50% 100%)
ehi, NON volarci mica !!! ( e STACCA ALMENO DUE CAVI DEL MOTORE SU TRE: se sono tutti dello stesso colore, metti un segno per rimontarli giusti, altrimenti il motore ti gira al contrario... poco male, il rimedio è di invertire due cavi a caso)
Allegato 178261
p.s. il T-rex SE V2 (hai il motore 430XL ?) è uno dei più begli elicotteri che ci sia per gli esordienti (NON lo vendere MAI)
Ok x adesso.Faccio le modifiche e ci sentiamo x il passo.Ho capito la curva di prova e' x avere la certezza che il passo e mezzo stick sia al 50%,tranquillo nn ci voloe ok anche x i fili sono 3 colori.E ti ringrazio molto anche x il P.S. xche' l'ho preso usato su modellismo.net e nn ero per niente sicuro della scelta, anzi anche meglio xche' il motore e' quello e ne ho anche uno di riserva nero sempre 3700kv ma nn ricordo il codice. ciao
Alexv75 non è collegato   Rispondi citando
