Vecchio 09 gennaio 11, 15:37   #1724 (permalink)  Top
Dj Ravage
L'avatar di Dj Ravage
Data registr.: 07-05-2008
Invia un messaggio via MSN a Dj Ravage
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
...La testa invece credo che sia optional e che si possa utilizzare l'originale, smontando tutta la parte flybar, un po come si fa con il protos, solo che in questo caso vanno eliminate le 2 barrette che servono per trascinare il piatto...
Ciao, la testa versione flybarless, ti abbassa leggermente il rotore, da quello che avevo capito, con il rotore un po' più basso, cambia anche la risposta del modello...
Poi magari ho detto una fesseria...
Dj Ravage non è collegato   Rispondi citando
