Vecchio 09 gennaio 11, 13:10   #23 (permalink)  Top
VESPA2
L'avatar di VESPA2
Data registr.: 10-11-2009
Residenza: BERGAMO
Immagini: 20
Ciao Luca e grazie per il riscontro, le ordinate che si sono alzate rispetto al piano sono in totale 4 e si trovano nella parte centrale della fusoliera, quella che precede la 1^ è a contatto del piano come lo è quella che segue la 4^ per cui si è creata una parabola che progressivamente sale da zero a 4 mm e poi ridiscende a zero. Pensavo di creare una sorta di listello che avesse lo stesso andamento e da posizionare in corrispondenza della gobba in modo tale che tutto il perimetro della fuso toccasse il piano di lavoro. Dopo di che verificando quanto manca ad ogniuna delle 4 ordinate per essere a livello con le " nuove fiancate " aggiungerei il necessario spessore, compresa la zona dove si incastrerà l'altra metà ordinata ricreando la sagoma corretta delle ordinate ( abbasserò ovviamente con la stessa proporzione la parte superiore delle 4 ordinate e la relativa listellatura ). Anche se leggermente laboriosa dovrebbe funzionare......spero !! Ca......o sto invecchiando !!!!!!!
VESPA2 non è collegato   Rispondi citando
