Originalmente inviato da favonio 1) Accorciare l'anenna diminuisce senza dubbio la portata. Il problema è di quanto? Per quello che si allontana un elicottero non avrei
Una domanda però la faccio io: una antenna caricata è solo un filo avvolto a spirale della stessa lunghezza dell'antenna estesa? Ci sono particolari accorgimenti? |
Una antenna "caricata" e' una antenna dentro alla quale, (alla base o in mezzo) c'e' un circuito LC (induttanza e condensatore).
Tali circuito serve ad accordare l'antenna sulla frequenza operativa sulla quale deve andare.
In sostanza si riesce a ridurre la lunghezza totale dell'antenna, pur mantenendone la caratteristiche di onde stazionarie.
Vabbe' son radioamatore, lo ammetto... <_<, ma in soldoni per quello che ci riguarda i disaddattamenti di impedenza sono quasi ininfluenti per le portate che dobiamo raggiungere con i nostri mezzi, specialmente se elicotteri o piccoli modelli, i quali spariscono prima dalla nostra vista che non fuori dalla portata radio.
E' chiaro comunque che piu' si accorcia il filo o lo stilo, in una antennza non caricata e minore sara' l'efficienza/portata dell'antenna.
La punta serve a non accecarsi e per aiutare ad estrarre piu' facilmente l'antenna estendibile.
