Scusate il ritardo.
Quoto in pieno la spiegazione di liftbag, per esperienza posso dire che senza portare gli uniball dei piattelli al foro interno, al punto j il led neppure si accendeva.
Per quanto riguarda i link, quelli del mio 600 sono da 3 mm, un po spessi per essere raggi di bicicletta, inoltre ricordiamoci che normalmente questi link lavorano in compressione, quindi devono avere anche una certa rigidità.
A conti fatti, quello che bisogna realmente comprare per fare un T-Rex 600 flybarless, sono:
link manine trascina piatto uniball
La
testa invece credo che sia optional e che si possa utilizzare l'originale, smontando tutta la parte flybar, un po come si fa con il protos, solo che in questo caso vanno eliminate le 2 barrette che servono per trascinare il piatto.
Tutto quanto il resto lo si può recuperare dalla vecchia testa.
P.S.
A qualcuno avevo detto che le manine flybar e flybarless sono uguali.
Non è vero, quando ho fatto il confronto probabilmente ero ubriaco
Ho appena verificato e posso dire che le manine flybarless hanno il braccio di comando più lungo.
Ciao.
