Originalmente inviato da Bad to the Bone sto pensando non sia quella della batteria. perche appena montata un altra batteria andava alla grande. mentre con la prima una volta partito, tempo 30 secondi e l'eli e venuto giù.
Mi potete spiegare cosa significa electronic Timing e Battery Protection sul regolatore e come vanno impostati? grazie. |
Il "timing" va impostato (in genere) in base al motore ed è una sorta di spunto,,il battery protection" invece è la protezione (stacco) che il regolatore ha nei riguardi della lipo evitando che quest'ultima si scarichi oltre una certa soglia ..
