il problema era molto evidente con motore acceso?oppure il tremolio lo fa' sempre?perche' molto spesso si da la colpa alla ricevente o alle interferenze ed invece e' l'interruttore,prima di fare qualcosa o comprare prova ad eliminare l'interruttore collegando direttamente le batterie alla ricevente,un altro problema potrebbe essere il "porta batterie" che ha fatto l'ossido e le batterie fanno dei falsi contatti facendo impazzire il modello percio' salda assieme le batterie con lo stagno,inoltre non utilizzare batterie normali tipo duracell nella macchinina perche anche se sono cariche non riescono a dare sufficenti ampere ai servi e mandando in tilt tutto l'impianto radio,troppo spesso si da la colpa alle interferenze ma principalmete il problema e' nel modello,ciao
