Ciao Raffaele, rispondo alla domanda che mi hai posto sul mio log...
In realtà volevo già scriverti quando ho visto il lavoro che hai mostrato: la ricopertura della struttura (fusoliera o ala che sia) deve essere applicata con la struttura stessa ancora fissata al piano di lavoro. In questo modo le eventuali tensioni dovute alla possibilità del "telaio" di torcersi non hanno modo di manifestarsi e la struttura resta in piano. Tienilo presente per le prossime fasi di ricopertura.
Certo ora è un problema perché quando incollerai le semiordinate inferiori queste risulteranno imbarcate rispetto alla mezzeria della fusoliera...
4 mm non sono molti, ma non sono neanche pochi... Spero che qualche "collega" dia altri suggerimenti, ma io sarei per levare la balsa, rifinire nuovamente la struttura e riapplicare nuove fiancate dopo avere fissato il telaio al piano di montaggio.
Facci sapere
Luca
