Prova a guardare (magari su topmodel.fr o sul sito della kontronik ancora meglio) se hanno un riduttore, 3:1 o 4:1.... dopo puoi mettere una elica adeguata (sia come diametro che come passo e non consumi quasi nulla.
Da alcune prove che avevo fatto, un Himax 2810 da 890 kv (70 gr. circa) ridotto 4:1 porta bene in quota un 2,5 metri consumando meno di 6A...
Altra soluzione (più semplice) consiste nell'utilizzare lo stesso motore con 2s ed un'elica più grande, oltre a qualche grado di flap. I consumi però sono alti.
Dalle simulazioni che trovi allegate, per lo stesso livello di spinta statica (2.3 kg che mi pare buono per una salita non verticale ma comunque rapida) la soluzione migliore è quella con il riduttore; la 3s consigliata non è male e la 2s è un po' sacrificata, alla fine non conviene.
Vedi un po' tu.....
Bel modello!
Originalmente inviato da dadasco Ciao a tutti,mi chiedevo se qualcuno puo' darmi una dritta per quanto riguarda la motorizzazione per un Termik di Valenta da 4m...
Premesso che prediligo usare un inrunner ridotto come si deve...visto che il peso dovrebbe aggirarsi sui 4kg (etto piu' etto meno..),mi ritrovo a disposizione un Kontronik Kora 25-10 (cassa rotante),che malgrado i suoi 40,5cm di diametro esterno max,penso che a fatica dovrei farcelo stare...
Ho guardato sul sito della Kontronik...a livello di assorbimento non e' specificato un granche'...
A quello che dicono loro ,che di norma e' gia' "limitativo"...con 3s posso portare una 15x8...
Troppo pocco come tiro per un aliante del genere...
Io pensavo di andare su con una 4 celle e una 16x10 che sicuramente e' un po' piccolina per un 4m...ma mi reggera' il carico di aasorbimento il motore?
Non volevo fare una spesa esagerata ,nello stesso tempo non pretendo un range di salita esagerato...giusto per divertirmi...,se avete qualche suggerimento da darmi...o nel caso che qualcuno avesse gia' motorizzato qualche aliante con un motore simile,potrebbe darmi qualche info in piu?...
Grazie mille. |
