BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - F3K Highlight
Discussione: F3K Highlight
Vecchio 10 maggio 06, 11:03   #20 (permalink)  Top
moonwalkerfj
L'avatar di moonwalkerfj
Data registr.: 08-07-2005
Originalmente inviato da il_Zott
si hai ragione, cosi però dovevo mettere il timone nella parte interna al lancio e non mi piaceva, poi per far passare il cavo fuori avrei dovuto fare un al tro buco... alla fine l'ho fatto passare dentr.... ora il tiranante è dalla parte opposta che dici tu, ma il modello nel lancio non ne risente, sale dritto.
Ci avevo pesanto che far lavorare all'esterno il tirante sarebbe stato meglio dell'elastico, ma avere il timone dalla parte opposta non mi piaceva, cosi adesso nel lancio il timone "spinge" sulla fusa, metre come dici tu il tinone avrebbe "tirato" la fuso e daje e daje secondo me si stacca.
Poi comunque qusti modelli si prestano ad un sacco di personalizzazioni, ne ho viste di tutti i colori: elevatore messo sopra alla fuso, messo sotto e quasi in mezzo altubo di coda, ala fissata con due viti, tiranti rigidi (bruttissimi) servi alettoni nell'ala, invece che nella fuso, comodissimi perche non devi fare nessun collegamento.
va boh..
ciaooooooooo
Il timone lo avete messo dal lato giusto, per il comando bastava una piccolissima asola sul trave di coda, non avreste avuto nessun problema strutturale, i travi sono fatti in carbonio unidirezionale. Io lancio molto forte e così non ho avuto mai problemi, il montaggio dell'elastico all'esterno fa perdere quota e se si lancia forte innesca pericolosi flutter, quando avremo modo di incontrarci capirete meglio.
Simone
moonwalkerfj non è collegato   Rispondi citando
