Originalmente inviato da fcava [B] @SkeggiaSumm
Prova un altro regolatore e noterai che frena da paura anche con le 2s...
Il capottamento è dettato anche dall'assetto e dal trasferimento di carico. Con il modello di serie capottavo anche in frenata a 2s... Cambiato l'assetto ed un po' di altre cose, va molto meglio |
si infatti leggevo che principalmente il problema e del regolatore, quando morira ci si pensera
ho notato che da quando ho cambiato i bracci sopra e sotto sia ant che post della gpm a migliorato la stabilita oltre che la resistenza agli urti...
