Vecchio 10 maggio 06, 10:19   #13 (permalink)  Top
favonio
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
1) Accorciare l'anenna diminuisce senza dubbio la portata. Il problema è di quanto? Per quello che si allontana un elicottero non avrei grossi dubbi. Del resto si può sempre aggiungere un pezzetto metallico (tubetto, filo di rame) fino a ragguingere di nuovo la lunghezza originale. Attenzione che faccia bene contatto.
2) Io volo con una antenna caricata della multiplex e non ho mai avuto problemi, nemmeno quando finisco in termica al limite della visibilità. Mi piecerebbe proprio sapere di quanto si riduce la portata.
3) La classica prova con l'antenna retratta (anche se in questo caso non c'entra nulla) è un ottimo test per valutare se ci sono problemi.
4) La mia radio ha i moduli per cambiare la banda ma non mi risulta che debba essere cambiata anche l'antenna. Evidentemente la tolleranza è notevole.
Una domanda però la faccio io: una antenna caricata è solo un filo avvolto a spirale della stessa lunghezza dell'antenna estesa? Ci sono particolari accorgimenti?
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
Ultima modifica di favonio : 10 maggio 06 alle ore 10:27
favonio non è collegato   Rispondi citando
