Vecchio 08 gennaio 11, 18:09   #1 (permalink)  Top
Yellow Submarine
L'avatar di Yellow Submarine
Data registr.: 27-12-2009
Residenza: Aitken crater (moon)
[3D tecnico] Costruiamo Un Equalizzatore LIPO a Scarica
Da un po di tempo ho un mente di postare uno progettino di un EQUALIZZATORE A SCARICA home made. Per chi non volesse cambiare il proprio caricabatterie senza equalizzatore, ma con la possibilità di caricare celle lipo, (ad es. un ULTRAMAT 14).
Ma partiamo dalle basi.
Cos'è un equalizzatore a scarica?
Negli equalizzatori normali, il caricabatterie quando una determinata cella è carica, scollega l'alimentazione, e continua a caricare le altre. Bene.
In quello a scarica, dato che l'alimentazione viene fornita dal connettore principale (e non dal cavo di equalizzazione), non è possibile scollegare l'alimentazione alle singole celle, si può però scaricare la cella che si ritrova carica prima delle altre, in modo da non superare i fatidici 4.23 Volt.
Come si può fare ciò?
Con un microcontrollore, 4 transistor, una resistenza e 4 LED.
Difficile?? Per niente, l'unica difficoltà sta nel caricare il programma nel microcontrollore.
Nel caso non vi sia la possibilità, posso spedire senza problemi questi microcontrollori con già il programma caricato all'interno.
I vantaggi quali sono?
- Economico (di materiale non so se il totale arriva a 10 Euro)
- Può equalizzare fino a 6 celle (lo schema e i componenti relativi ad un equalizzatore per 4 celle, nulla vieta di ampliarlo a 6 celle)
- Non ha bisogno di connettori particolari (ho visto negozi che vendono solo i connettori lipo da 8 ai 15 euro!)
- Open source (le potenzialità di un PIC sono infinite, più avanti rilascerò una versione del codice che permette di visualizzare su display la carica in volt, la carica in percentuale delle singole celle e del pacco batteria, ed eventuali sensori per la temperatura, il controllo ecc.)
-Buona precisione (4.8 millivolt)
-Non avrete bisogno di comprare un caricabatterie nuovo
Svantaggi?
-E' ancora in fase di progettazione/sperimentazione
-Caricare il programma nel microcontrollore (risolvibile se qualcuno volesse farselo spedire)
-Altri non ne vedo
Chiunque volesse aiutare a migliorare questo progetto è il benvenuto.
Le linee guida da seguire sono queste:
-ECONOMICITA'
-E SEMPLICITA' COSTRUTTIVA
Ogni idea o consiglio è ben accetto!!
LA LISTA DEI COMPONENTI.
-1 basetta millefori, o una breadboard.
-4 transistor BC635
-4 led. rossi o blu
-1 resistenza da 22 Ohm
-1 PIC16F876A (Microchip)
-Il programma da caricare su PIC (disponibile nei prossimi giorni su questo 3D)
PER CHI VOLESSE CARICARSI IL PROGRAMMA DA SE', POSTERO' IL CODICE HEX IN SETTIMANA
Sotto vi riporto lo schema elettrico. Nel caso non sia chiaro qualcosa non esitate a chiedere.
[3D tecnico] Costruiamo Un Equalizzatore LIPO a Scarica-equalizzatore-lipo4s.jpg
Yellow Submarine non è collegato   Rispondi citando
