Originalmente inviato da R3N3GADE Grazie per il consiglio, prenderò le hard-case.
Avrei cmq altre due domande da "niubbo" dell 'elettrico:
-Se metto una lipo da più c di scarica (loro consigliano 20c ,ma io vorrei prendere una da 25c) cosa puo succedere?Surriscaldo il motore o è solo potenza sprecata?
-Se uso dei connettori tamiya invece di quelli deans sento la differenza?(non ho ancora un brushless , forse in futuro) |
i C non influiscono sul surriscaldamento del motore.. se il tuo motore richiede 60/70 A per camminare devi mettere una batteria che scarichi almeno 70 A .. tutto qua... non andare al di sotto della scarica richiesta dal motore (consumo) altrimenti le getti via moooolto presto le lipo.
togli subito i connettori tamiya.. sono pessimi e spesso con le lipo li ho visti fondersi ... metti almeno dei deans e vai tranquillo .. io uso i deans sulle 1/8 e non ho mai avuto problemi finora nonostante tutti dicano che non si dovrebbero usare sopra un certo amperaggio...
