Originalmente inviato da Sebas86 Bene!
Domanda: sai usare Autocad? Potrebbe diventare il tuo miglior amico per questa impresa! Se non lo sai usare non fa niente... non complichiamo le cose. Conviene che stampi il disegno ingrandito e fai le dovute modifiche con richello e matita.
Per scegliere il balsa dovremmo fare una stima dei pesi... di un po'... qual'e' l'elettronica che vorresti usare? perche' non ci dai il link di ogni componente (motore, regolatore, batteria, servocomandi, ricevente) in modo da poter valutare ?
Per ora potresti iniziare a stampare il progetto ingrandito in modo da assemblarlo (se non sbaglio e' diviso in piu' fogli) e poterlo vedere "in grande". Ti sara' molto utile!
Per farlo cosi' grande dovrai mettere qualche centina in piu' e cambiare quei longheroni... insomma le modifiche non sono poche. Ma se vai per gradi otterrai un bel lavoro
Buona fortuna! |
Eccoti qui.. almeno la smettiamo di sporcare il tuo 3d.. No, niente Acad.. nel pomeriggio se riesco stampo il tutto.. e poi sotto di olio di gomito.. mettere i link faccio un pò di fatica, non li ho inquanto tutto è stato preso il negozio.. Però nel pomeriggio posso mettere tutti i dati a disposizione..
