Finalmente dopo 20 giorni che ho il rex 550 l altro ieri ho iniziato il montaggio,avrei da farvi due domande,la prima e' ho trovato 4 rasamenti da mettere all interno delle manine penso 2 per manina,vanno messi dal latodei reggispinta,una l ho messa ma l altra secondo voi c e gia dopo il cuscinetto,ho provatoa togluere il cuscinetto ma non ci sono riuscito e prima di far danni ho preferito chiedere avoi possessori..non capisco se ne hanno messi 2 di scorta oppure va tolto il cuscinetto e mettere il rasamento....
Altra domanda metto il regolatore C/C 100A della castle, vorrei mettere bec esterno da 10 A sempre della castle,visto che quello interno e da 5A,non mi rivordo come si collega,se non erro bisogna sfilare il filo rosso dar rego pdropoi mi trovo 2 spinette da mettere nellaricevente, quella del reg che va al ch 3e l altra?
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
