Vecchio 08 gennaio 11, 01:21   #6 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
24 ore dopo, questa è la mensola dopo avere tolto il tassello e la gommapiuma dall'interno:
A questo punto basta applicare il tassello con resina addensata, sempre schiacciando dall'esterno con il PVC e le riviste. E il gioco è fatto:
La riparazione è stata lunga, ma solo per via del tempo necessario a polimerizzare la resina. Ogni fase di lavoro non richiede più di mezz'ora (un'ora per lo stampo). Fondamentale la pianificazione (soprattutto quella per decidere cosa deve essere protetto col distaccante).
Il bello di questa tecnica, secondo me, è che si ottiene un risultato strutturalmente valido, aerodinamicamente a posto e esteticamente accettabile senza nemmeno dare un colpo di carta abrasiva. Peso acquistato: 8 grammi!
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
Ultima modifica di frank : 08 gennaio 11 alle ore 01:27
frank non è collegato   Rispondi citando
