Vecchio 08 gennaio 11, 01:11   #4 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Fatto lo stampo, ho preparato l'ala da riparare dando una sagoma precisa al "buco", sempre con il Dremel e il disco da taglio. Riportando la sagoma sull'ala "donatrice", ho poi tagliato da questa il tassello "donato".
A questo punto ho messo lo stampo sul banco da lavoro, e ci ho messo sopra l'ala da riparare con il tassello al suo posto. Ho riempito di resina e microballoon il solco tra ala e tassello, poi con una siringa ipodermica ho iniettato resina molto liquida nel rohacell, molte "punture" nei punti più delaminati. Quindi ho dato una spennellata di resina e ho applicato due pezze di tessuto di vetro da 85 g/m2. Su tutto ho messo un pezzo di carta da forno (usata come distaccante), quindi un pezzo di gommapiuma sagomato come l'apertura del dorso, infine sopra questo un'assicella di legno e dei pesi. In questo modo lo stratificato, imbevuto di resina nuova, viene schiacciato nella giusta forma contro lo stampo.
Ventiquattr'ore dopo, questo è il risultato. Peccato per il colore...
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
