Discussione: Info modifiche!!!
Vecchio 07 gennaio 11, 22:22   #10 (permalink)  Top
lammy
L'avatar di lammy
Data registr.: 16-11-2009
Residenza: bologna-budrio
Invia un messaggio via MSN a lammy
Originalmente inviato da VeSaHBX Visualizza messaggio
Oh ora mi torna un pò di cose grazie!!!!
Quindi il mio regolatore è un 100a io mi devo regolare con il prodotto tra i mah X c delle batterie che nn superi i 100 a??? giusto??
scusate la mia ingnoranza ma sono un novellino alle prime armi...
x un pò di tempo vi rompero' le scatole!!!
no anke se la lipo come corrente erogabile li supera non è un problema l'importante che i volt siano quelli che il regolatore può supportare immagino sia un regolatore che supporta tranquillamente le 2s e poi dimenticavo il tuo regolatore ha il cut-off per le lipo.......... mi kiederai cos'è il cut-off......premesso che se con le celle lipo si scende sotto un certo voltaggio si rendono inutilizzabili perchè si danneggiano le celle, il cut-off è un dispositivo all'interno del software del regolatore che legge il voltaggio del pacco e toglie l'alimentazione quando esso è a una soglia prestabilita in genere 3,0 volt x cella il che significa che se è un pacco 2s ovvero con 2 celle la soglia sarà 6,0 volt ....... spero di essere stato chiaro
Ultima modifica di lammy : 07 gennaio 11 alle ore 22:25
lammy non è collegato   Rispondi citando
