Discussione: problema dx7se
Vecchio 07 gennaio 11, 20:15   #122 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Chry113 Visualizza messaggio
il problema è semplice, l'integrato che provvede alla memoria flash della radio, essendo di vecchia concezione se viene a mancare l'alimentazione (inteso come batteria) improvvisamente, potrebbe e ripeto potrebbe dare l'errore backup error. Ciò vuol dire che la memoria non è stata scritta correttamente prima della "mancanza" di corrente (passami la terminologia da ngnurant...).
Nel caso, non è giusto credere che la flash abbia scritto male ma, invece, che abbia perso ciò che aveva scritto correttamente ...
Per il resto posso dirti che la radio è per me meravigliosa sotto ogni punto di vista.
Certamente, se per te è sufficiente!
Poi al ritorno dalla Germania sarà arrivata la batteria life4po che dovrebbe durare un mese ed oltre, allontanando i rischi connessi all'attacca/stacca di quello stupido connettore della batteria.
Credo che il problemi si evidenzi, eventualmente, solo in presenza di tempi prolungati di assenza di alimentazione.
Poi essendo 9,9v non corro il rischio della sovralimentazione della 3S da 11.1v.
Nzomma na panacea!
Non conosco la tensione nominale richiesta dalla DX7 ma spero che tu non vada oltre ...
Le hitec non mi piacciono, le futaba solo quelle di alta gamma, le jr si ma sono spektrum o no?
No le JR non sono Spektrum ma montano il sistema di trasmissione di quest'ultima (fino a quest'anno). Dal prossimo anno hanno annunciato di averne uno loro in FHSS perchè questa tipologia di trasmissione non incontra limitazioni invece poste da diversi paesi all'uso dei sistemi che lavorano in DSSS (come il DSM2 di Spektrum).
La dx8 è come la dx6i inteso layout, quindi per ora ed avendola presa poco fa, me la tengo stretta stretta!
Buoni voli.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 07 gennaio 11 alle ore 20:21
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
